Afstandsbediening, wat kan er stuk? (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 16-03-2024, 20:44 (769 dagen geleden)
Mijn vrouw kwam vorige week thuis van mijn moeder met de afstandsbediening van ma, maar zonder TV. Klacht: hij doet ‘t niet. Probleem is ik kan hier wel die AB van alle kanten bekijken en er proefjes mee doen, maar de TV staat 15km verderop en zo ver werkt ie zeker niet.
Ik heb een nieuwe batterij in de AB gestopt en met de telefooncamera vastgesteld dat de AB wel IR licht uitstraalt. Voor zover ik begrijp wat er meestal mis is met een AB, moeten dan alle problemen opgelost zijn. In ieder geval is de batterij goed en de IR LED.
Vanmiddag kwam mijn componenttester met IR sensor uit China binnenwaaien. Van diverse ABtjes die hier liggen kun je de werking testen en bij elk knopje verschijnt een bepaalde code op de tester, erg leuk speelgoed. Maar als ik er met de Samsung AB van mijn moeder op schijn, reageert de tester wel met een rood stipje maar geeft geen codes weer. Kan een AB ook kapot zijn en daardoor verkeerde codes uitzenden?
