Afstandsbediening, wat kan er stuk? (Toestel of techniek)
door MarcelvdG @, 16-03-2024, 21:00 (769 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door MarcelvdG, 16-03-2024, 21:03
Het (membraan-)toetsenbord wil nog wel eens smerig zijn, maar dat heb je ook al afgedekt.
Het schijnt dat de keramische resonatoren die er vaak in zitten ook wel eens stukgaan. Als er daardoor helemaal geen kloksignaal meer is, zal de afstandsbediening waarschijnlijk helemaal niets meer doen. Mocht er iets mis zijn met de resonator waardoor de frequentie niet meer klopt, dan knippert de infrarood-LED misschien op de verkeerde frequentie, waardoor de codes niet ontcijferd worden. Geen idee of dat wel eens gebeurt.
Het lijkt mij eigenlijk het waarschijnlijkste dat de afstandsbediening goed werkt, maar een protocol gebruikt dat je infraroodontvanger niet kent. Zo heb ik twee keer de infraroodcodes van afstandsbedieningen van DVB-C-ontvangers zitten ontcijferen en beide keren werden er protocollen gebruikt die niet in een grote database met IR-protocollen en -codes te vinden waren.
Heeft die tester een gebruiksaanwijzing waarin staat of hij Samsungs verstaat?
