vraag mbt HSP printen buizentester project (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 01-04-2024, 15:55 (753 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door soundman2, 01-04-2024, 16:00
Zolang meters uit één voeding worden gevoed, zul je problemen kunnen krijgen als je diverse circuits moet meten. Daarbij maakt het niet uit of de meters allemaal apart zijn of gecombineerd.
Vergelijk het met een universeelmeter op batterijen, die kun je zonder problemen op elk deel van een schakeling aansluiten. De spannings of stroommeting kan door geen enkele externe oorzaak verstoord worden. Als die meter is verbonden met een ander punt in dezelfde schakeling heb je een probleem.
Ik denk dat de oplossingen die ik heb aangedragen weinig kosten in vergelijking met de rest van je meetapparaat.
De aanschaf van dubbele meetinstrumenten lijkt een aardige oplossing, die onder bepaalde omstandigheden zeker bruikbaar is, maar als je in de hobby met meer meetapparaten hebt gewerkt en veel diverse metingen gedaan hebt weet je dat een alles in een meter soms niet handig is.
