vraag mbt HSP printen buizentester project (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 01-04-2024, 19:16 (753 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door soundman2, 01-04-2024, 19:23
Beste Soundman2
Ik denk dat het probleem niet zit in het voeden van de meters
Hiervoor heb ik aparte voedingen gemaakt van 9 volt zie afbeeldingen
Het probleem is dat er op de hoogspanningsprint de massa van Anode. Scherm1 en Scherm2 allemaal een gemeenschappelijke massa hebben.
Tja, zo wordt een buis nu eenmaal van spanning voorzien. Overigens wist ik niet dat G3 ook gemeten wordt. Normaal wordt dat doorverbonden met de kathode.
Om die drie stromen te meten heb je ofwel een dubbelpolige omschakelaar nodig of drie aparte meters
De meters sluit je je aan in serie met de anodeweerstand of voeding, als het een mA meter is en parallel aan die weerstand als het een voltmeter is. Bij de laatste configuratie moet je dus de anodeweerstand kennen en de stroom uitrekenen met de wet van Ohm. De meter kan je voeden uit een van de gelijkrichters van fig 6
Hetzelfde geldt voor het schermrooster G2
De anodespanning en schermroosterspanning, alsmede de negatieve spanning kun je wel meten ten opzichte van de GND
