Beocord 3300, brom 120 en 240 Hz (Toestel of techniek)
door Viking @, 27-04-2024, 16:27 (727 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hi Maarten,
dank je voor de tip. Na wat gehannes heb ik het kunnen nabootsen en de brom is weg zodra de motor losgekoppeld wordt. Ik heb verder nog gezien dat er bij de voeding van de motor een weerstand doorgebrand is. Die heb ik vervangen en ook alle spanningen stromen gecontroleerd. De spanningsniveaus en de spanningen over de transistoren lijken ok. De brom is nog niet weg.
De voeding van de motor en het relais gebruikt 200mA bij +/- 14V. De motor zonder relais (dus in idle) gebruikt +/- 72 mA.
De motor is een Mabuchi EG-530AD-2F 12VDC 2400rpm CW.
Wanneer er iets is met de motor begrijp ik nog niet hoe de motor deze brom kan veroorzaken.
Nog een tip om verder te zoeken?
Grt Erik
