Beocord 3300, brom 120 en 240 Hz (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-04-2024, 21:47 (727 dagen geleden) @ Viking
Er kan een elco in de voedingslijn of inwendig in de motor rot zijn.
Het kan ook dat de collector wat teveel vonkt.
Begin eerst eens met een (low ESR) elco te plaatsen direct op waar de voeding het motortje binnenkomt en luister dan nog eens.
Als het probleem inwendig in het motortje zit: dekseltje eraf. Dan heb je een regelprintje met daar weer onder het eigenlijke motortje. Op het regelprintje zou een elco'tje rot kunnen zijn als er tenminste een elco opzit. Als je daar geen resultaat mee hebt, haal je het regelprintje los. Dan zou je kunnen proberen om de collector schoon te branden door het motortje een paar keer stevig op een spanning van 9-12V te zetten en die tussendoor even om te keren zodat hij ook de andere kant op loopt. Niet te lang achterelkaar doen!
