Paradijselijk luisteren met Tuinradio (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 02-05-2024, 22:45 (722 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
De tuner gebruikt ongeveer 0,25mA, er blijft dan dus 0,4 over voor de eindtrap en bij 1,6V is dat net aan 600uW! Omdat een klasse A versterker nooit meer dan 50% rendement heeft, kan er dus niet meer dan 300uW in de speaker komen.
Ik denk dat je eindtrap bij kleine volume al lang niet meer in klasse A werkt, meer eerder klasse B...C. Dat dit toch vrij onvervormd uit de luidspreker komt is te danken aan de trafo, die de ontbrekende halve (of wat minder) golf aanvult.
Zou het ontwerp nog verder uit te knijpen zijn om op nog minder stroom te spelen?
GE transistoren werken nog goed op een lagere spanning. Je zou de transistor door een Ge tor kunnen vervangen, en dan de voeding van de eindtrap via een NiMh cel voeden (1,2V). stroom is dezelfde, maar spanning is lager, dus je wint in uitgespaard vermogen.
