Schema voeding TCR20S50 (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 28-11-2011, 21:09 (5345 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 28-11-2011, 21:16
Zit een automaat zekering, ook die kunnen defect raken.
Vervolgens de eindtrap, haal die even los (voeding zijde) en zie je of nu wel de zekering blijft zitten en zo bouw je de boel verder af.
Anders om,standaard fouten, brugcel, cq losse dioden, anders elko's zijn zo lang leeg geweest dat nu opstarten het allemaal te veel is.
Kortom ook zonder schema moet je een heel eind kunnen komen
Maurice
Tja Maurice, dit is niet zomaar een tafelvoedinkje, maar een 1 KW exemplaar met een gewicht van bijna 30 kilo.
Zelf heb ik de 80S34, 2,5 kilowatt (>60 kilo). Het is een toestel met thyristor regeling etc. Ze zijn niet gebouwd als massaproduct, maar een kostbaar industrieel instrument. Het uitschakelen van de zekeringautomaat, is dus niet even een brugcelletje of elcootje vervangen. Zo werkt het repareren van dergelijke toestellen niet. Met schema's zal het een stuk gemakkelijker werken.
Helaas heb ik ook geen schema's
Hier wat specificaties en een summiere beschrijving van de TCR:
The TCR series is a very robust design of SCR phase controlled regulated power supply.
In an SCR phase-controlled DC Power Supply, output is controlled by modulating the conduction angle of the controlled SCRs. In the TCR Series, input AC is applied to three pair of bi-directionally connected SCRs placed within the delta connected primary of the main power transformer. The Secondary voltage of this transformer is rectified and double L/C filtered to provide a low ripple DC output.
Both output voltage and current are sensed and compared against internal references or externally applied control levels so the supply provides either constant voltage or constant current regulation with automatic crossover depending on control level. Additional circuitry provides bias levels, circuit protection and metering functions.
Specifications
AC Input
0.6 to 1.8 kW: 115 VAC (Standard),
220 VAC (optional) single phase
2.8 kW, and 10 kW: 208 VAC (standard), 440 VAC (optional) three phase
Consult factory for additional inputs
Output Characteristics
Regulation: 0.1%
Stability: 0.05%
Transient response: 30% load change will recover to 2% within 75 milliseconds.
Operating temperature: 0-40 deg C, derate above 40 deg C
Protective Features
Overvoltage (optional)
Overtemperature
OverCurrent
Programming
Front panel controls and remote analog resistance, voltage and current programming (standard);
0-5V and 0-10V optional)
RS232 and IEEE-488 (optional)
Mechanical
600 W and 1 kW models: 3 1/2" H, 18 1/2" D, 60-65 lbs. (27-29 kg)
1.8 kW: 5 1/2" H, 18 1/2" D, 95 lbs. (43 kg)
2.5 and 2.8 kW: 7" H, 18 1/2" D, 125-180 lbs. (57-82 kg)
5 kW: 8 3/4" H, 22" D, 240 lbs. (109 kg)
10 kW 12 1/4" H, 22" D, 350 lbs. (159 kg)
