Schema voeding TCR20S50 (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-11-2011, 07:02 (5345 dagen geleden) @ soundman2
Dat is dan wel een hele zware:-D
Ieder geval als deze zover elektronisch is beveiligd verdenk ik toch eerst de automaat die ik links op een foto zie zitten. Zwarte omschakelaar.
Tenzij dat natuurlijk geen zekering automaat is maar enkel een schakelaar.
Als dat een automatische omschakelaar zekering is en is gebruikt als schakelaar
dan kan het zijn dat deze defect is.
Bij regelmatig dergelijke gebruikt als schakelaar dan slijt het inwendige, bij aanzetten klapt dan direct de boel weer uit.
Ook zonder schema en met gedachte van wat standaard meetprincipes voor stroom en fouten, stabilisatie moet toch wel wat basis metingen uit te voeren zijn.
Meet en regel deel zou de een of andere eigen voeding hebben.
De losse componenten te meten zijn.
Bij diverse IC's zoek de datasheets op en wordt vaak een voorstel gebruik schema gegeven, bekijk of dat enig overeen komt.
En zo pluis je de zaak uit.
Met schema is het makkelijker.
Maar ik heb reeds zoveel zonder schema's gerepareerd, je bent wat langer bezig.
