welke ibm xt clone of onmogelijk om dat te achterhalen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-06-2024, 18:26 (441 dagen geleden) @ ffeilers
Je ziet mijn ST-125 ook gewoon geopend.
Uiteraard wel beetje stofvrij werken.
Deze disks kunnen wel wat hebben.
Maar is oppassen dat je de schrijven niet beschadigd.
Stofjes worden bij op spinnen er wel af geslingerd.
En je ziet op mijn foto ook de sporen nog van de alcohol om de kopjes los te weken.
Die HD werkte gewoon perfect daarna.
Ok staat weer vast in de park stand.
Maar even goed werkte de schijf.
En bedenk, stuk is het al.
Probeer met kwastje en wat alcohol die kopjes te bereiken.
Geen krassen maken op die schijven, dus kwastje intapen dat ijzer.
wat laten weken.
dan per kopje heel lichtjes wat duwen, en tevens heel voorzichtig wat rotatie druk uit oefenen
op de schijf.
Evt de arm van de kopjes ook iets bewegen.
De kopjes zijn van ferriet materiaal en opgehangen in klein flintertje veer materiaal.
Bekijk daarvoor met een loep dat 1e kopje goed hoe dat is opgebouwd.
Voor je weet verbuigt het of breekt het af.
Maar kan wel lukken, is mij ook div malen gelukt.
Bij de Seagate, Western Digital, Miniscribe.
Maar ja ook een keer niet.
