SATA harddisk op USB poort (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 07-08-2024, 13:17 (625 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 07-08-2024, 13:37
Ik heb dit apparaat en dat werkt prima:
6629US3-C
Met dit apparaat is het ook mogelijk om stand alone (zonder PC) exacte copieen van schijven te maken, zolang de doelschijf qua capaciteit even groot of groter dan het origineel is.
Ik heb dat al diverse malen met succes gebruikt om een systeem over te zetten op SSD.
Kost ongeveer 54 euro maar ik heb er al veel plezier van gehad.
Als je voor een ander merk/type gaat let dan op wat de max. capaciteit is die het ding aankan, het door mij genoemde type kan twee 12 TB schijven aan.
Omdat jouw schijf uit een NAS komt is de kans vrij groot dat deze als ext3 of ext4 geformatteerd is. Voor windows heb je dan een geschikte driver nodig; op een linux systeem zal deze waarschijnlijk direct te benaderen zijn, bij mij onder Linux Mint in ieder geval wel.
