SATA harddisk op USB poort (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 08-08-2024, 12:34 (624 dagen geleden) @ soundman2
Henk, ik heb je aangegeven dat er cases te koop zijn voor weinig met een dubbele USB kabel.
Hiermee kun je de WD drive in je oude laptop testen of hij herkent gaat worden.
Daaruit kun je concluderen of de fout in de MYBOOK case zit of dat de WD drive is overleden.
(Het kopen van MYBOOK case via MP lijkt mij niet verstandig, mogelijk zit daar ook een fout in.)
Indien de WD drive is overleden kun je dan overwegen een nieuwe drive in MYBOOK te plaatsen.
“Probleem als je ook oudere computers aan de gang hebt, is dat nieuwe software er niet altijd op wil draaien en oudere software ook niet op nieuwe PC's.”
Vindt ik kletskoek en heb zelf een Intel I5 al jaren draaien met W7 op 32bits.
Omdat ik mijn oude scanner en printer niet wil inleveren voor een nieuw W10/W11 64bits systeem.
Heb al eens uitgelegd dat 64bits alleen goed is voor spelletjes fanaten en de portemonnee van MS.
Laatst heb ik nog iemand geholpen die terug wilde naar W7 omdat zijn labelprinter niet meer werkte.
Programma’s uit W7 werken gewoon in W10/W11, maar dat is niet geldig voor de drivers.
De drivers uit W7 werken NIET in een W10/W11 computer en dat is het probleem.
Hoop dat dit verhaal wel duidelijk is en je ermee verder kan.
Succes en groet, Ben
