adapter vraag (Toestel of techniek)
door WalterH @, Den Haag, 06-09-2024, 18:29 (357 dagen geleden) @ ffeilers
Als ik jou foto zo bekijk, dan is het niet “alleen” een adapter, maar ook een laadregelaar voor de lithium accu’s.
Een gewone adapter naar 42 volt zal hier niet gebruikt kunnen worden. Dan is er een grote kans op ongelukken met de accu’s.
Een speciale oplossing is mogelijk wel te ontwerpen, maar daar komen wel de nodige uitdagingen bij kijken:
- eerst van 12 volt naar minimaal 42 volt bij een vermogen die de 100 watt zal overtreffen.
- een eigen laadregelaar hierbij integreren voor een lithium accu met de eigenschappen die de fietsaccu nodig heeft.
- mogelijk de juiste aansluiting c.q. connector vinden die de accu heeft.
Enz.
Ik zou daar niet aan beginnen, ook omdat je dus nog steeds van 12 volt naar een andere spanning moet omzetten, die de accu nodig heeft.
W. Heemskerk
