adapter vraag: vervolg met defecte adapter (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 09-09-2024, 15:48 (680 dagen geleden) @ soundman2
Powerkabel?
Is dat het snoer aan de netzijde of is het de uitgaande kabel naar de accu.
Aan de netzijde zit tegenwoordig vrijwel altijd een kabel met de hedendaagse kleuren bruin, blauw en geelgroen.
Het zou dus ook de uitgaande kabel naar de accu kunnen zijn, met niet gestandaardiseerde kleuren. Drie draden maakt het best moeilijk, want er is dan een kans dat het bijhorende accupack communiceert met de lader.
Henk, het is aan de uitgaande kabel naar de accu. De groene draad is een NTC draad, communiceert idd met de accu.
Daarnaast is deze lader niet geschikt voor de Lacros accu's die ik op de fietsen heb.
Die hebben een spanning nodig van 36v en deze levert 42 volt.
Het is meer voor de hobby om te kijken of het weer werkend te maken is.
mvg
Frans
