Mosfet Vraag (Algemeen)
door eric-radio @, Arnhem, 11-09-2024, 16:33 (590 dagen geleden)
Hallo,
Bij een van Moof S3 electrische fiets wordt een lader geleverd die 42 Volt 4 Amp kan leveren.
Nu heb ik hier een defecte lader liggen die in het secundaire gedeelte sluiting heeft, beide eind output Mosfets hebben het begeven.
Een nieuwe lader is niet direct gewenst omdat deze niet meer leverbaar zijn maar ik ook geen brand wil of een opgeblazen accu pakket met een goedkope Chinese vervanging.
Dus reparatie heeft de voorkeur.
De beide mosfets zijn leverbaar in China, maar een van de exemplaren niet op het exacte type nummer.
SSF65R190S2 is wel leverbaar
TSF65R190S2 is alleen leverbaar als: TSF65R190S
Hieronder de data van beide mosfets en het verschil lijkt te zitten in de rise time 18 en 39 ns.
Mijn vraag is of iemand weet of je de SSF65R190S2 kan gebruiken als vervanging voor de niet leverbare TSF65R190S2?
Vr gr Eric
SSF65R190S2 MOSFET. Datasheet pdf. Equivalent
Type Designator: SSF65R190S2
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Pdⓘ - Maximum Power Dissipation: 34 W
|Vds|ⓘ - Maximum Drain-Source Voltage: 650 V
|Vgs|ⓘ - Maximum Gate-Source Voltage: 30 V
|Vgs(th)|ⓘ - Maximum Gate-Threshold Voltage: 4 V
|Id|ⓘ - Maximum Drain Current: 20 A
Tjⓘ - Maximum Junction Temperature: 150 °C
Qgⓘ - Total Gate Charge: 36.5 nC
trⓘ - Rise Time: 18 nS
Cossⓘ - Output Capacitance: 68 pF
Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.19 Ohm
Package: TO220F
TSF65R190S2 MOSFET. Datasheet pdf. Equivalent
Type Designator: TSF65R190S2
trⓘ - Rise Time: 39 nS
Package: TO220F
