Mosfet Vraag (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 13-09-2024, 12:08 (359 dagen geleden) @ eric-radio
Zonder de oorzaak van het defect te weten, kan mosfets vervangen, ook met de originele verzie, een gokje zijn. Dit zijn zeer robuuste exemplaren, die niet zomaar defect gaan. Voor een lader van een paar 100 Watt zijn deze mosfets zelfs royaal. Dus er kan een probleem in de rest van de schakeling zij. Of het kan een overspanning (piek) op het net zijn.
En mosfets vervangen door nagenoeg identieke exemplaren (alleen maar met een andere schakelsnelheid), dan moet minstens het schema bekend zijn. Een snellere mosfet kan bijvoorbeeld tot hogere uitschakel pieken leiden.
Dus probeer eerst eens een schema te vinden. Of zoek eens op internet of er anderen met (dezelfde) defecte laders zijn.
Piet
