welke aansluiting (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 01-10-2024, 13:03 (570 dagen geleden)
Ik zou graag willen weten op welke wijze een Thetford Koelkast N4142E wordt aangesloten qua electro in een camper.
Omdat het een absorptie koelkast is die zowel op 220v als 12 volt kan werken neem ik aan dat er dus niet alleen een 220V kabel naar de koelkast loopt maar ook een 12v.
In de camper is , naast de ebl, een omvormer ingebouwd die alle aanwezige 220v stopcontacten in de camper van stroom voorziet en voor zover mijn informatie strekt heeft de koelkast een eigen 220v aansluiting gekregen.
Ik ben er daarom nieuwsgierig naar omdat onze camper nog steeds met een storing kampt. De storingscode is code 9. Dit houdt in:
Het 230 verwarmingselement is aan terwijl deze uitgeschakeld hoort te zijn.
Op een camper forum vond ik iemand met een soortgelijk probleem en een mogelijke oplossing:
https://camperforum.nl/viewtopic.php?t=8475905&sid=21bd0ce40184be200b3f952f54796ed5&start=14
Daar staat onder meer:
Update: advies van dealer was om de 12v even helemaal af te schakelen, dus met de hoofdschakelaar op de EBL. Dit vandaag uitgeprobeerd, en het werkt... fout komt niet meer terug!
Ik begrijp vooral niet het het wordt "even" helemaal af te sluiten, dan lijkt het net of het een tijdelijke oplossing is.
Dus: graag een schematische voorstelling van de aansluiting koelkast in camper met ebl en omvormer en wellicht heeft iemand een idee over het woord "even".
Ik heb degene van het camperforum ook een bericht gestuurd, maar de draad daar is van 2021 dus geen idee of ik een reactie krijg.
Verder: binnenkort gaat de camper voor een week naar de dealer voor onderzoek, maar het lijkt mij niet makkelijk en wellicht is elke mogelijke informatie een toevoeging bij het oplossen.
mvg
Frans
