Patroongenerator (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 23-10-2024, 20:56 (547 dagen geleden) @ PE9ZZ
Volgens mij is het nu vrij redelijk gelukt.
Na nog een paar kleine aanpassingen (weerstandje weg, en een zener en c-trimmer toegevoegd)
Kan het er in mijn ogen me door.
De zener is om de vertikale zaagtand wat meer symetrisch te krijgen, en de trimmer voor een kleine horizontale verschuiving.
Verder en r in de uitgang overbrugd, waardoor een sterker signaal rechtstreeks op de video-aansluiting kan worden aangesloten.
Dit is het nieuwe printontwerp, enkelzijdig zonder draadbruggen!
Dit is wat een lcd-scherm en een beeldbuistoestel er van maken.
Het beste resultaat is toch met het stippen of ruitjes-raster.
Je ziet dat de beeldbuis een kleine aanpassing moet hebben (is inmiddels gebeurd).
Met een lichter scherm verschilt de dikte van de cirkel aanzienlijk.
Kon eigenlijk zo niet vinden of de PM5509 ook alleen met een zwart beeld werkt.
[image][image]
En hier zit de print aan de zijkant waarvoor een groter gat gezaagd moest worden.
Tot slot nog een afbeelding van het inwendige met een soort draadspaghetti, nog geen moed of inspiratie gehad om wat fraaiere draadbomen te maken.
Na het inbouwen was er een nog niet eerder voorgekomen probleem.
Er was geen beeld meer, totaal niet meer gesynchroniseerd.
Ook de cirkel werkte niet meer, oorzaak was een verkeerde lijn synchro en blanking-puls.
Bleek uiteindelijk door een defecte transistor (rood omcirkeld) van een 5-deler.
Er werd ongeveer door 3 gedeeld.
Een vreemde fout, m'n multimeter zag geen fout, maar een componententester maakte er een pnp van vet versterking 0!
Na een universeel torretje geplaatst te hebben werkte het weer redelijk, alleen de c (met pijl) moest wat groter in waarde voor een stabiele 5 deling.
Deze schakelingen zijn toch stukken makkelijker met ic's te maken, maar het zit nu eenmaal zo in dit apparaat.
Dirk.
