D-Link router (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 21-11-2024, 20:49 (290 dagen geleden) @ Frans
"Moet er dan bij Dynamic IP adres iets ingevuld worden ?"
Nee, dat zoek de hoofdrouter uit en geeft hem dan een IP adres.(zie verdere uitleg)
"In de link van electron word gezegd dat WAN poort niet mag gebruikt worden enkel de LAN poorten. Kan die instelling dan achterwege gelaten worden ?"
Het verhaal in de link is alleen geldig voor de hoofdrouter in je meterkast.
De LAN poorten kunnen gebruikt worden om de router te wijzigen of voor de netwerkkabel(s).
De WAN poort wordt hier gebruikt om hem op de buitenlijn aan te sluiten.
Er is al veel geschreven op het internet maar dit verhaal is dus niet correct voor jou doel.
Bij jou (en mijn) probleem is/was de router gebruikt als tussenpunt, dus niet als hoofdrouter.
Vanuit de hoofdrouter in je meterkast gebruik je alleen de LAN poorten.
Een LAN kabel gaat als netwerkkabel naar de tussenpunt router en daar in de WAN poort.
De hoofdrouter "ziet" de tussenpunt router als een apparaat en geeft daar zelf een IP nummer aan.
Heb een oude Sweex router om hetzelfde wifi afstand probleem op te lossen.
Daar zit de netwerkkabel in de WAN poort en kan daarmee dan draadloos internetten.
Hoop dat dit verhaal helder is.
Groet, Ben
