D-Link router (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 26-11-2024, 21:49 (284 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Ben, 26-11-2024, 21:50
Ik zou toch maar die Technet site helemaal eens lezen.
En voordat je weer een poging doet de router eens resetten.
Hier volgt een stukje van de Technet site die mogelijk toepasbaar is.
Succes en groet, Ben
Eigen sub/gastnetwerk
Met een tweede router maak je ook een subnetwerk.
Zo zet je twee verschillende netwerken in huis op.
Bijna iedere moderne router heeft een optie voor een gastnetwerk.
Is dit niet het geval, dan is een subnetwerk met een tweede router de volgende optie.
Begin ook hier met het opzoeken van de IP-adressen van de routers.
Verbind de routers zo dat de WAN-poort van router B met de LAN-poort van router A verbonden is.
Ga daarna naar de routerinstellingen van router B.
Stel hier de internetinstellingen in op 'automatische configuratie' via DHCP.
Nu moet je weer het IP-adres van router B instellen.
Deze keer moet een ander deel van het adres aangepast worden.
In plaats van het laatste stuk van de cijfercode moet nu het op een na laatste stuk aangepast worden.
Door dit cijfer aan te passen, maak je binnen het bereik van de routers een subnet aan.
De eerste cijfers moeten hetzelfde blijven voor beide routers.
Als voorbeeld: is het ip-adres van router A 192.168.1.1, stel dan het adres van router B in op 192.168.2.1.
Bij de instellingen is een nieuwe netwerknaam in te stellen bij SSID.
Zo zijn beide netwerken makkelijk uit elkaar te houden.
Hier staan ook opties voor het instellen van een wachtwoord voor de server.
