Sensor bij (zon)licht aan. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 05-12-2024, 16:28 (504 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
“Even schuiven met het doosje om hem precies zover van het raam te zetten dat hij aangaat als er genoeg licht is voor de panelen…”
Dag Gerard, je zet mij toch aan het denken en geeft mij weer wat “voortschrijdend inzicht”.
Bij mij op zolder staat nu de zon laag en van de zomer staat hij hoog.
Door het zolderraam krijg je dan ook een andere lichtstand en zie dus weer een ander probleem.
Nu heeft de bestaande zonneboiler een pompmotor die pas start als er voldoende zon is.
Die pompmotor draait op 220V en circuleert het opgewarmde water in de zonneboiler.
Als er voldoende zon is voor die pomp, dan is dat ook genoeg voor de zonnepanelen.
Dus het vervolg idee is om een adapter parallel aan die pompmotor te zetten.
De 12V uit de adapter schakelt dan het relais om de parallel gezette elektrische boiler te starten.
Het geheel stopt automatisch als de boel op temperatuur is.
Ook de ventilator koeling van de converter kan ik daar dan opzetten en mogelijk nog andere zaken.
Zal wel even duren voordat het allemaal is opgebouwd en aan gesloten.
Groet, Ben
