Sensor bij (zon)licht aan.(opgelost) (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 07-01-2025, 14:42 (472 dagen geleden) @ Ben
Met alle ideeën uit dit topic is verder gegaan met de lichtsensor van de zonneboiler zelf.
De pomp van de zonneboiler draait bij voldoende zon en daaraan hangt nu ook een adapter.
Nu blijkt dat die pomp een paar keer per seconde 220V~ krijgt toebedeeld.
Ook wel zuinig maar het relais dat de elektrische boiler moet sturen kleppert dapper mee.
Hoe los ik dat weer op en gekozen voor een capaciteit buffer.
Een C van 3300 uF zorgt ervoor dat tussen die schakeltijd voldoende spanning blijft staan.
Het pijpen buigwerk viel wat tegen, ben geen loodgieter maar het lijkt goed. (zie foto)
De warmte uitvoer van de zonneboiler is nu in serie gezet met de elektrische boiler.
Werking principe.
Zodra er voldoende zon is schakelt de zonneboilerpomp in en dus ook het relais.
Dit relais schakelt de elektrische boiler aan en begint direct 15 liter water te verwarmen.
Zodra deze de ingestelde temperatuur bereikt heeft schakelt zijn thermostaat hem af.
De zonneboiler komt later op temperatuur en dat warme water loopt via de elektrische boiler.
Bedoeling is dat de temperatuur rond 62 graden blijft waarmee gas bespaart word.
De tapwater thermostaat van de gasketel zelf, zorgt ervoor dat hij niet gaat bijverwarmen.
Het elektrische deel komt van de zonnepanelen die dan voor eigen nut worden gebruikt.
Blijft geven en nemen voordat die energiejongens weer iets anders bedenken en berekenen.
Zal het voorlopig in de gaten houden of dit allemaal werkt zoals is bedacht.
Groet, Ben
