Voeding defect 230 -11,8 volt DC (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 15-12-2024, 22:36 (494 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Piet van der Pol, 15-12-2024, 22:37
Deze voeding is een halogeentrafo. De uitgangsspanning is geen DC, maar AC. Dat kun je ook op het etiket zien. Dus mogelijk is deze trafo nog gewoon in orde.
Verder komt er pas een continue wisselspanning uit, als er ook voldoende belasting op aangesloten zit. Het minimum staat ook op het etiket (20W). Met defecte lampjes doet hij dus niet veel meer dan hikken (proberen op te starten).
De eigenlijke schakeling is een zelf oscillerende voeding met 2 transistoren, of 2 mosfets. Dat zijn de 2 zwarte vierkantjes.
De thermische beveiliging kan een kleine thermistor zijn, die bij te hoge temperatuur de oscillatie zal laten stoppen.
In het midden op de print zie je een klein ringkern trafootje. Daarmee worden de halfgeleiders aangestuurd.
Test eens de uitgang met een 12V autolamp, wie weet gaat deze gewoon branden.
Piet
