Hoogspanning (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 18-01-2025, 23:17 (549 dagen geleden)
Ik probeer een grotendeels Telefunken tv chassis 711 tot leven te wekken.
Er gaat steeds meer werken, maar ik vermoed een fout (sluiting) in de tripler.
Dit is een type KT206 D5 van AEG.
Als deze niet aangesloten zit werkt de lijn eindtrap wel, aangesloten grijpt de beveiliging in.
Is zo'n tripler nog door te meten op de een of andere manier?
Of kom je daar alleen achter door te vervangen?
Zou leuk zijn als die voor het oprapen lag, maar dat is niet zo.
Ik heb nog wel een nieuwe liggen type BG1895-, maar die mist vermoedelijk een diode tov degene die er nu in zit. (BY176) die staat wel in het schema, maar is niet aanwezig op de print.
De beveiliging uitschakelen lijkt me niet zo'n goed idee met transistor apparatuur.
Het kan wel volgens een artikel in TELEVISION, maar dan moet je wel weten wat je doet, en zeker weten dat er verder niets mis is met het toestel, en da weet ik (nog) niet.
Dirk.
