Hoogspanning (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 25-01-2025, 20:21 (542 dagen geleden) @ Goldline
Probleem (deels) opgelost.
Ik vond nog zo'n filter met de pootjes versprongen, dan is er maar 1 manier om te plaatsen.
Maar ook samen met een andere TBA120s was er geen verandering.
Uiteindelijk toch een helder idee gekregen door op de modulator het volume eens terug te draaien, en zie daar geen vervorming meer.
Vind het wel vreemd.
De laatste keer dat de modulator gebruikt is was met een zw buizentoestel, en die had geen enkel probleem met de instellingen van audio en video.
Begin nu te vermoeden dat het iets met de agc instelling is.
Helaas heb ik van deze print waar een TBA440 op zit geen afbeelding.
Op het schema wat ik bezit staat een dubbelzijdige print, in het toestel zit een enkelzijdige.
Misschien eens kijken op obsoletetelevision of daar een andere variant bij staat met zo mogelijk wat meetgegevens.
Maar misschien eerst maar zo laten en zoeken waarom de horizontale geometrie niet goed is, en de kleur laten synchroniseren.
Het houd je wel van de straat zo!
Dirk.
