Trafo wikkelingen naar 230 Volt. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-01-2025, 20:15 (445 dagen geleden) @ Pim
Het schema wat op de trafo geplakt is tart ook elke logische tekenwijze. Goed meten zal duidelijkheid kunnen geven. Een scope er bij om de fase van de wikkelingen te controleren, dan kom je er wel.
Als je de 24 volt wikkeling met een lage spanning kunt voeden, bijv 2,4 Volt houdt je aan de primaire ook lage spanningen over, zodat je naar hartenlust veilig kunt experimenteren.
Bij de omgekeerde meetmethode zullen de spanningen niet allemaal precies het tiende deel zijn, omdat In de normale toestand rekening wordt gehouden met verliezen in de trafo. Dat werkt dan nu andersom.
