Trafo wikkelingen naar 230 Volt. (Toestel of techniek)
door Pim @, 30-01-2025, 22:05 (537 dagen geleden) @ electron
Dag Ben,
Hoe ben je daar achter gekomen, dat de trafo nu op 220 volt staat?.
Als ik een wisselspanning op de 24 volt wikkeling zet, en de wit/zwarte draad die in het midden zit naar de 120 volt wikkeling zet, en de bruine aansluiting die nu links zit naar rechts zet op de 120 volt aansluiting, dan heb ik 240 volt, klopt dat?.
Groet,
Pim
