Shuntregelaar. (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-02-2025, 22:15 (532 dagen geleden) @ Pim
Die SW schakelaar bij R11 de belasting maar eens vervangen voor een relais.
Laat die dan flink schakelen.
100Hz-1kH 10kHz
enz.
Probeer dan ook op de usec in te zoemen in de grafiek op de schakel momenten.
Audio is een onvoorspelbare complexe stroom vraag.
Wat gebeurd er bij grote pieken van stroom vraag.
Ik heb het niet zo op complexe schakelingen tbv een uiterst simpel ding als een audio
versterker.
Of verwacht je dat een spanningsval van 215V naar 210V bv een hoorbaar verschil geeft in het eind resultaat.
Ga dat dan eens uitrekenen.
Zien of werkelijk zin heeft een 100% tot op de 10e volt nauwkeurige voeding te hebben.
Laten we daar eens mee beginnen.
Daarnaast hoe meer componenten in een voeding hoe meer kans op falen van een component.
Wat zijn dan de gevolgen voor het geen er achter hangt.
Laat maar eens zien als een van de zeners in sluiting gaat of oneindig wordt.
Wat zijn de gevolgen.
En zo nog wat falen in deze schakeling.
