LG televisie (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 19-02-2025, 13:05 (517 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 19-02-2025, 13:08
Ga eerst dat schema door spitten
Je kunt ook zoeken in schema.
Zo vind je de audio koptelefoon en dergelijke punten.
Nu weten we nog niet wanneer tv wel goed geluid geeft
Zomaar wat elko.s vervangen zonder te weten hoe schakeling zit is vragen om ellende.
Probeer ook scart uitgang te gebruiken.
Zie of geluid daarvan wel goed is.
Zo enorm belangrijk dat je systematisch uit zoekt
Wanneer geluid beroerd wordt.
Of gebruik de HDMI uit.
Vind bv schakel ic zo uit hoofd IC100
Zie dat die bepaald wat wanneer hoe audio door schakeld.
Zie ook audio richting versterker en audio richting
Koptelefoon.
Als beide slecht zijn moet je er voor zijn lijkt me.
Maurice, ik heb het al meer geschreven over repareren.
Voor het uitwisselen van onderdelen (vaak zijn elco's als eerste verdacht!?!?) Hoef je geen kennis van schakelingen te hebben. Je kunt er meteen mee beginnen. Een beetje handigheid werkt wel mee, maar of je de fout vindt is zeer twijfelachtig. Zelfs als je alle onderdelen zou vervangen, heb je geen enkele zekerheid dat het weer werkt. Een montage foutje, soldeerspetter of een verkeerd onderdeel en je bent verder van huis.
Jouw advies om het schema te bestuderen en uitvogelen hoe de zaak in elkaar zit, is de enige methode om een fout te vinden. Systematisch delen uitsluiten, die de werking niet kunnen beïnvloeden leiden naar de fout.
Meetapparatuur is daarbij meestal wel nodig.
Ik ga helemaal mee in je betoog.
Repareren is een vak, waarvoor je kennis en kunde nodig hebt.
