LG televisie (Toestel of techniek)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 04-03-2025, 12:00 (504 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Ben, 04-03-2025, 12:03
Dag Hessel,
De gedownloade firmware is een zipfile die je dus kan uitpakken naar de usb stick.
636002(3.20.21)-GP2_DVB_EU_MP_RevNo50662_V03.20.21_usb_micom_3067_V2_SECURED.epk
De hierboven staande .epk file staat dan direct op de usb stick.
Als deze firmware op de stick staat dan stop je die in een usb poort.
Dan zet je de TV pas aan en gaat hij eerst zoeken naar nieuwe data op de usb poort.
Zie ook https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85390
Als de TV zegt dat hij deze data al heeft geïnstalleerd.
Dan kun je nog proberen om die data op de stick een cijferverhoging te geven.
Bijvoorbeeld;
636002(3.20.21)-GP2_DVB_EU_MP_RevNo50663_V03.20.21_usb_micom_3067_V2_SECURED.epk
Om de TV weer naar de fabrieksinstellingen te zetten is het netwerk niet nodig.
Via het menu zou het daar mogelijk moeten zijn om de TV te resetten.
Daarna zou hij zelf het netwerk moeten vinden als de utp stekker van het netwerk is aangesloten.
Meer kan ik er zo op afstand niet van zeggen.
Succes en groet, Ben
