Dank Bram en Ad zover... (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 21-02-2025, 18:03 (422 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 21-02-2025, 18:08
Heb je misschien een schema van het netspannings ingangscircuit?
Toevallig had ik van de week een scope die (in bedrijf, dus niet tijdens inschakelen) uitviel met eveneens stank. Dacht eerst aan defecte ontstoringscondensator maar bij nader onderzoek was één van de vier gelijkrichtdiodes defect geraakt (sluiting), maar aan de diode zelf niets te zien. Aan de bovenkant van de print niets te zien maar wel aan de onderkant, spoor weg en connector deels gesmolten. De 3,15A glaszekering in de netsnoer ingang was defect maar heeft de gevolgschade aan de print dus niet kunnen voorkomen.
Print dus aan beide kanten goed inspecteren en als de condensator over de netaansluitingen NIET de magische rook heeft laten ontsnappen toch even uitsolderen en controleren of de capaciteit nog voldoende is, als het een verdacht exemplaar is (Wima of Rifa X2 papiercondensator) dan inieder geval vervangen door een goed moderner X2 exemplaar. Een te lage capaciteit beschermt niet goed tegen pieken op het net. Na vervangen van defecte onderdelen ALTIJD opstarten met gloeilamp in serie om te zien of er geen sluiting meer aanwezig is en het toestel weer normaal opstart.
Als je genoemde schemadeel hebt kunnen we misschien meer tips geven om zaken te controleren.
