Voeding verder OK (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 22-02-2025, 19:00 (421 dagen geleden) @ henk vdb
Kijk zo worden we steeds wat wijzer!:-D
Nog even terug naar de net-entree. Is dat alleen een connector of zit daar een filter in?
De net-intree is alleen een connector met een zekering die eveneens OK is en verder naar de primaire van de trafo die eerder genoemde C die OK is.
De netschakelaar: zijn de kontakten als de schakelaar op AAN staat voldoende laag-ohmig? Uiteraard meten zonder netspanning erop...;-)
Dat zal ik even nameten, kom er zo op terug
Kontroleer ook connectors en pennen van de voedingsprint. Nergens tekenen van te heet geworden (door overgangsweerstand)?
Heb ik na gekeken, geen verkleuring van de goudkleurige pennen.
Je blauwe condensator is niet van een verdachte soort voor wat betreft "produceren van rook". Als de capaciteit nog o.k. is kan je die blijven gebruiken.
Heb ik weer in gesoldeerd.
Zoals ik schreef heb ik spanning gehad op trafoprint en meet 22 Volt wissel op de aansluiting naar voedingsprint.
