FDD 1.2 mb / seek error / de 2e diskdrive (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-03-2025, 00:22 (171 dagen geleden) @ ffeilers
In de Tulip op een rechte kabel zetten (geen twist)
Paar dingen in de gaten houden.
1e is Track 0 sensor , dat is de kop sensor. te meten op pin 26 of de test pin blokje 5
2e Index sensor, gaatje disk laat deze pulsen, lichtsensor.meten op pin 8,of de test pin 3
Led gaat wel op juiste moment aan?
Dan test schakelaartje media detect, ziet of er een flop in zit.
Jumpers.
360kb is 300 rpm
1,2MB is 360 rpm
Veel al worden 360kb floppen in een 1,2MB dan software matig door transfer rate te veranderen
de snelheid verlaagd.
Gevolg kan weer zijn dat dergelijke weer niet leesbaar zijn in org 360kB drive,
Dan mogelijk nog jumper fix density of dual
Head load signaal
Dan nog mogelijk de ready en disk change signalen.pin 2 en 34
Heb toevallig vanavond nog geprobeerd een 720kb drive in die Tulip CP2 te hangen,
Is mislukt.
Drive werkt wel in een AT machine.
Ook voor jouw de tip, hang die drive eerst eens in een gewone AT machine.
