FDD 1.2 mb / seek error / de 2e diskdrive (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-03-2025, 01:00 (171 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 11-03-2025, 01:09
Ik zie dat je een vrij late versie hebt de EY-YD380B-1736
Manuals 1710 en 1714 hier te vinden
Manuals tot nu toe gevonden van eerdere versies.
Kan zijn dat die oude Tulip dat niet trekt.
Ivm de bv hoge en lage disk snelheden.
Vraag is dan of Tulip dat snapt, ivm transfer rate aanpassing door software
of door motor snelheid van 360 naar 300 te brengen.
Even wat uitleg over andere jumpers die je op die drives vind.
Eerst de Disk select.->Jumpers DSx
Rechte kabels is DSx het nummer wat aangesproken wordt.
De PC bepaald via connector pinnen 10,12,14,6 het drive nummer welke actief moet worden.
Dus als pin 12 hoog of laag wordt is die drive actief.
Kan ook zijn bv bij een TRS-80 machine dat helemaal anders werkt dat aanspreken van de drive
en dan gebruiken we jumper "MX", om die DS selectie altijd te activeren ongeacht aanspreken.
Op de modernere pc's wordt dan motor "ON"signaal gebruikt om de drives aan te spreken.
Daarom beide drives op DS1 en dan gebruik de twist kabel.
Dan hebben we jumper "TD"
Dan wordt de drive aangesproken via een van de bovenliggende signalen.
Vervolgens hebben we wanneer gaat de motor aan cq de kop naar disk toe.
Daarvoor zijn HL en HM
Of anders de detectie dat drive in gebruik is.
Je ziet dat rechts van de jumpers via RN10 deze continue hoog zijn als er geen jumpers in zitten.
Indien 1 van de 2, nooit te gelijk, bepaald dan evt wanneer kop op de disk gaat.
Op Motor on signaal
Of op Een van de disk select
Laatste probleem kan nog zijn de signalen op pinnen 2 en 34.
Bv die door mij genoemde 720kB drive heeft extra bordje van pinnen naar edge-connector(brede print stekker)
Dat bordje met jumpers om die 2 en 34 te wisselen.
Zowel voor zijde PC als voor zijde drive,
34=34 ,2=2
34=2,2=34
34=0, 2=0 of anders om pc-drive zijde.
Lachen is dat als je geen documentatie hebt,
Staat wel bij XT/AT opties, Wel de AT-optie werkt, hoewel de AT een flop error geeft
op de AT machine maar flop werkt verder dan prima.
En zo puzzel je de boel uit.
Al naar gelang de betreffende Floppy controle kaart.
Vraag is hoe deze de flop wenst aan te spreken.
