HP-Nixie-Drivers Gezocht (Toestel of techniek)
door Onno-I @, 18-03-2025, 22:15 (490 dagen geleden) @ electron
Een paar vragen en opmerkingen
Heb hem door de cijfertjes laten tippelen en zag toen dat er iets mis is met de nixie drivers-
nl. sommige cijfers zijn dubbel aangestuurd paarsgewijs '4+5' en '6+7'- en dus lek.
Ik vermoed dat bij de clock /odd-even transistors er iets lek is (plaatje).
Zijn dit losse transistoren of zitten ze in het RTL-IC?
Als ik op d7 aanstuur met een '0', dan gaan de '1-3 en 9' cathoden naar 100v (=goed),
maar '4-8' cathoden blijven te laag (=niet goed!).
Het betreft een BCD-to-Decimal decoder +Nixie Driver.
Is vergelijkbaar met de 74141 (K155ID1)- echter de pinouts zijn totaal anders en de BCD-input is ge-inverteerd.
Als ik het logisch schema van het linker deel bekijk, is de BCD-input normaal. Als je ingangen DCB aanstuurt met 000 001 010 011 100 gaat 1 van de 5 uitgangen naar 0 en de rest is 1, de andere 3 mogelijkheden geven 3x een 1. Tussen die uitgangen en de transistoren ontbreekt nog een inverter in het schema. Dat is gek.
Lijn A stuurt met een 0 de even en met een 1 de oneven cijfers aan. Dat is normaal voor het laagste bit in BCD.
Horen het linkerdeel en rechterdeel van de tekening wel bij elkaar?
Je zegt dat je de transistoren verdenkt. Heb je de outputs van het IC =de sturing van de transistoren gecontroleerd?
