HP-Nixie-Drivers Gezocht (Toestel of techniek)
door Onno-I @, 19-03-2025, 22:27 (489 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Onno-I, 19-03-2025, 22:30
1) nee! natuurlijk staat dat driver-schema er niet in.
dus bedenk ik zelf wat er in die driver zit- en wat er stuk gaat- bij gebrek aan hp-info.
Ik kreeg de indruk dat dit een deel van het schema van de teller was en raakte in verwarring toen ik probeerde te vinden waar de fout kon zitten..
je hoeft niet mee te denken hoor- maar, verspil dan OOK mijn tijd niet- want je vertelt me niets nieuws.
Meedenken en het corrigeren van fouten is mijn tweede natuur. Sorry dat ik even uit de bocht schoot.
2) reeds vermeld in begin: is NEGATIEVE logica.
Wat niet overeenkwam met het getoonde schema dat positieve logica voor de decoder gebruikte. Dus hebben we een tegenstelling die moet worden opgelost. Door gegevens over het IC op te zoeken en fouten in het schema aan te wijzen.
3) ik denk dat ik de russische driver probeer- modernere fabricage.
Geen probleem.
Meting is aan de open-collector outputs van de hp-driver chip. gaan vandaar naar de nixies.
Helder. Mooi plaatje.
Onderste plaatje betreft de vermoedelijke binnenkant van de hp-driver.
Dat denk ik niet. De sturing van de transistoren klopt niet. Als je de transistor op de bases stuurt, moet je een 1 geven voor voor het aan te sturen transistorpaar. Geen NAND maar AND poorten gebruiken, of een extra inverter.
Of, simpeler, zoals in de 74141, de transistoren sturen op de emitter.
Maar maakt niet uit, een oplossing met 4 inverters aan de ingang van een 74141 werkt.
