PC-Speakerbox als versterker voor kristalontvanger? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-02-2012, 13:12 (5200 dagen geleden) @ Scheltes
Gewijzigd door soundman2, 06-02-2012, 13:17
Beste mensen,
Als beginner in de radiotechniek loop ik al een hele tijd rond met de vraag of een kristalontvanger kan worden aangesloten op een PC-speakerbox. Ik bedoel dan de speakerbox met de aan- en uit- en de volumeknop. Is dat een onzinnig idee of biedt dat mogelijkheden?
Het hangt een beetje van de ingangsschakeling af, of je kristalontvanger niet te zwaar belast wordt. Er gaat evenwel niets stuk.
Je kunt je een hoop tekenwerk besparen door de datasheet te downloaden van het IC TA8217P van Toshiba. Dat is de complete versterker, 2x 2,5 watt. In de datasheet staat ook een uitgewerkt aansluitvoorbeeld en meestal wijken fabrikanten die zo'n ic gebruiken daar niet veel vanaf. Je hoeft dan eigenlijk alleen nog het stuk uit te zoeken vanaf de ingangskabel, naar de ingangen van het ic. Daar kan wat toonr3egeling tussen zitten en ook de volumeregelaar.
Ik heb de datasheet hier ook maar op het www is het vlot te downloaden.
