PC-Speakerbox als versterker voor kristalontvanger? (Toestel of techniek)
door Huub, 06-02-2012, 20:56 (5200 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door Huub, 06-02-2012, 21:25
de twee 12kΩ weerstanden, die de ringen bruin-rood-oranje vertonen,die meten respectievelijk 4.82kΩ en 4.88kΩ. Ra, ra?
Wel van de goede kant af gaan tellen.... dan zie ik geel paars rood = 4k7
met 5% is 4,88k en 4,82 k goed mogelijk.
Hoi Hans/Scheltes
bruin rood oranje 12 E3
oranje bruin rood 31 E2 staat ook voorgedrukt 12k
rood paars geel 27 E4
geel paars rood 47 E2 =4k7 zijn er 2 ,
ik vermoed meten de 4k7 2x en lezen dat die 12k moeten zijn
denk dat er een omdraai fout is (print),logisch , zie je ongeveer groen geel en paars (54 E7):-D
als je dat veel doet (en weinig gedaan ), mooi oefenen en hulp erbij komt wel goed :)
m vr gr Huub
PS is zowieso mazzel als in de schakeling conform gemeten wordt , zie opmerking Robin ook , kan dan bij juist meten zelfs fout zijn .
EDIT PS 2 Anton van den Oever heeft uitvoerig beschreven hoe je zo'n PC versterkertje als basis voor een signaal zoeker kan gebruiken /aanpassen /ombouwen .
Het staat dacht ik bij NFOR afdeling projekten/artikelen ..ik zoek even op ,
kan je nog nuttige info uithalen misschien .
EDIT 2 lijkt weggesaneerd , of stond er nooit ?? niet te vinden 1 2 3
Artikel nog wel maar geen afbeeldingen of schema meer ...
http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=22709
