aanvulling impedanties (Toestel of techniek)
door claud, 13-06-2009, 23:30 (6246 dagen geleden) @ claud
Normaal gesproken moet de uitgangspanning van een 5 ohm UGT zo rond de 10 en 20 volt liggen, bij 8 ohm zo rond de 19 volt.
In principe zijn alle MFB boxen daar op berekend en is het aansluiten van deze fantastische luidsprekers op wat voor transistor versterker dan ook geen probleem, zoals gezegd aansluiten rechtstreeks op de grammofoon van de 907A is geen probleem, de signaalsterkte van de weergever is groot genoeg om een behoorlijk geluid te veroorzaken :-)
Echter bij buizen UGT's gelden iets andere normen en kan de uitgangs-spanning zelfs oplopen tot 240 Volt (kijk de karakterestieken van een EL84 er maar eens op na).
Voor laag ohmige luidsprekers is dat geen enkel probleem want die hebben geen ingebouwde versterker!
bij 800 ohm (OTL) is het weer een ander verhaal, de spanning toegevoerd aan een daarvoor geschikte luidspreker kan oplopen tot 400 volt en is een verzwakker noodzakelijk, ook een autotrafo 24/240 volt kan volstaan om een MFB box aan te sturen en geeft uitstekend resultaat.
Echter de topic is zonder al teveel verlies in ieder geval 1 MFB544 zonder schade op de 907A aan te sluiten.
