aanvulling impedanties (Toestel of techniek)
door snameroc @, Etten Leur, 14-06-2009, 19:39 (6245 dagen geleden) @ claud
De 544 hebben toch een beveiliging.
En je hoeft hem niet zo hard te zetten dat er 30 volt uit komt daar ben je immers zelf bij.
Een El84 kan hooguit 5watt leveren bij 5 ohm is dat 5 volt dus de marge van de box van 20 volt is ruim bemeten verder werdt altijd geschreven door philips dat je de mfb boxen op iedere versterker aan kon sluiten dus ook op die van bijvoorbeeld 50 watt dus ik zou me hooguit druk maken over het feit of je de massa goed gedaan hebt en of de luidsprekeruitgang van je radio wel net gescheiden is immers de terugkoppeling van de el84 zit vaak op de secundaire kant van de ugt.
Succes
