Tulip compact 2 onthoudt geen tijd/datum (Computertechniek)
door henkk56 @, 20-06-2025, 22:02 (70 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henkk56, 20-06-2025, 22:08
Volgens mij moet de backup batterij rond de 3 volt zijn en krijgt het cmos ic meestal voeding via 2 diodes,1 vanaf de 5 volt de andere vanaf de backup batterij.De eerste diode omdat de voeding de
functie van de backup batterij overneemt en tevens beveiliging tegen verkeerd om aansluiten van de batterij,de tweede om te voorkomen dat er stroom vanaf de voeding door de backup batterij loopt.
Als de cmos data wel behouden blijven bij korte spanningsonderbreking is het ic in ieder geval niet kapot (Lijkt me)
Er zit inderdaad een condensatortje om de data even vast te houden om gelegenheid te geven om de
batterij te vervangen.
Dus bij verkeerd om aansluiten van de batterij werkt het ook niet,gewoon bij de connector meten welk pennetje aan massa zit,dat is de minpool.
Henk
