Tulip compact 2 onthoudt geen tijd/datum (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 20-06-2025, 22:31 (69 dagen geleden) @ henkk56
Volgens mij moet de backup batterij rond de 3 volt zijn en krijgt het cmos ic meestal voeding via 2 diodes,1 vanaf de 5 volt de andere vanaf de backup batterij.De eerste diode omdat de voeding de
functie van de backup batterij overneemt en tevens beveiliging tegen verkeerd om aansluiten van de batterij,de tweede om te voorkomen dat er stroom vanaf de voeding door de backup batterij loopt.
Als de cmos data wel behouden blijven bij korte spanningsonderbreking is het ic in ieder geval niet kapot (Lijkt me)
Er zit inderdaad een condensatortje om de data even vast te houden om gelegenheid te geven om de
batterij te vervangen.
Dus bij verkeerd om aansluiten van de batterij werkt het ook niet,gewoon bij de connector meten welk pennetje aan massa zit,dat is de minpool.
Henk
Ik heb inmiddels ook verder gezocht op dat ic, en volgens mij zou ik tussen pin 24 en pin 12 tusssen de 2.8v en 3.6v moeten meten bij aangesloten 6v batterijhouder en uitgeschakelde pc.
Als ik daar niets zou meten dan zou er dus geen voeding aan de RTC geleverd worden en wordt de klok gewist.
Ik wist niet dat er een condensatortjes geplaatst is om even de data vast te houden bij wisseling van batterij. Ik heb zojuist nog even geprobeerd, maar ook na 1 minuut uitschakelen en daarna weer inschakelen is de configuratie behouden.
Ik heb de meting tussen pin 24 en pin 12 nog niet uitgevoerd omdat ..... pc moet weer even uit elkaar, voeding en drives even weghalen, daarnaast ben ik op dit moment met een identiek board bezig en zou ik daar ook de meting even kunnen doen. Wordt vervolgd
Bedankt voor het meedenken.
mvg
Frans
