Philips Pionier tonnetjes (Algemeen)
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 21-06-2025, 20:20 (302 dagen geleden) @ robbie
Ze zijn ook zonder draaibank prima zelf te maken. Gereedschap: een boormachine (liefst een kolomboor), een draadtap setje M3 en een ijzerzaag.
Koop een staaf buismessing van de juiste dikte (ik meen 6 mm); is in de handel op lengtes van 1 meter. De buis heeft een inwendige diameter die ongeveer goed is om er draad M3 in te tappen.
- zaag de buis op lengtes
- zet de stukjes even in de boormachine om met een stuk schuurpapier of schuursteentje de onder en bovenkanten glad af te werken.
- tap M3 draad door elk stukje; rustig aan doen om te voorkomen dat je tap afbreekt
- Als het te zwaar gaat eerst even gat opboren naar 3,3 mm.
- Als laatste een lange m3 bout er door en die in de boormachine zetten.
- Draaien en fijn schuurpapier er tegen aan om de zijkanten mooi glad te maken.
Ik heb op deze manier een Pionier III gemaakt. Succes !
