Philips Pionier tonnetjes (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 21-06-2025, 20:28 (302 dagen geleden) @ Leo Bolier
Gewijzigd door soundman2, 21-06-2025, 20:38
Ze zijn ook zonder draaibank prima zelf te maken. Gereedschap: een boormachine (liefst een kolomboor), een draadtap setje M3 en een ijzerzaag.
Koop een staaf buismessing van de juiste dikte (ik meen 6 mm); is in de handel op lengtes van 1 meter. De buis heeft een inwendige diameter die ongeveer goed is om er draad M3 in te tappen.
- zaag de buis op lengtes
- zet de stukjes even in de boormachine om met een stuk schuurpapier of schuursteentje de onder en bovenkanten glad af te werken.
- tap M3 draad door elk stukje; rustig aan doen om te voorkomen dat je tap afbreekt
- Als het te zwaar gaat eerst even gat opboren naar 3,3 mm.
- Als laatste een lange m3 bout er door en die in de boormachine zetten.
- Draaien en fijn schuurpapier er tegen aan om de zijkanten mooi glad te maken.
Ik heb op deze manier een Pionier III gemaakt. Succes !
De truc met de kolomboor opperde ik ook al, liefst met een werkstukklem. Het grootste probleem is het centreren van de boor midden in de messing staaf, hoewel daarvoor ook wel truucjes zijn. Soms moet je eerst wat hulpgereedschap maken, maar het is ook in de hobbysfeer goed te doen.
Het gat opboren naar 3,3mm gaat niet werken, dan kun je daar geen M3 draad meer in tappen. Er zijn tabellen voor de boormaat. ik dacht voor de kleinere maten x 0,8. Voor M3 zou dat neerkomen op een gat van 2,4 mm. Zelf gebruik ik zgn machinetapjes. In plaats van in drie keer , tap je dan meteen de juiste schroefdraad, maar dan moet je wel enigevaardig heid hebben bij het tappen in messing!
Een centreehulpstuk heb ik ook ooit eens gemaakt Van een blokje aluminium.
Het blokje was een paar cm dik.
Ik boorde daarin een gat van 2,4mm. Daarna boorde ik het gaatje een stuk uit met een boor ter dikte van de staaf. De boor zal zicht centreren op het kleine gaatje.
Zer het blokje op de staaf en je hebt de boor precies in het midden.
