Clarville Radio (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 02-07-2025, 09:39 (291 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 02-07-2025, 10:05
Vorige maand heb ik op de LC-Kring de Clarville PP8 besproken en die heeft ook die middenaftakking op de batterij.
Diaserie https://gerardtel.nl/Pres/Clarvi8.pptx
De PP8 had een schema aan de binnenkant van de achterwand geplakt, maar daar heb je vast al gekeken? Wat ik aan ondderdelen zie op de foto's, lijkt me die PP2 vooral een PP8 met extra kortegolf dus misschien heb je wel wat aan het schema van de PP8 ook: https://gerardtel.nl/Docu/ClarvPP8sch.jpg
Je kunt de luidspreker losnemen van die middentak en via een elco van 470uF aansluiten op de positieve of negatieve voeding.
De PP8 heeft een 20 Ohm luidspreker, het RC product 20 Ohm keer 470uF is dan 9ms waarmee alle frequenties boven ca 20Hz gespaard blijven. Ik zie dat TS niet terugschrikt van wat wijzigen in het toestel.
Ik denk dat jouw speaker ook 20 ohm is want juist bij 20 ohm is 450mW het maximaal haalbare vermogen uit 9V.
Heb je de DC weerstand opgemeten met de multimeter?
Een bluetooth versterkertje kan meestal tot 3W leveren aan 4 ohm maar als je er die 20 ohm speaker op aansluit komt hij niet hoger dan een vijfde daarvan dus 600mW. En op een lagere spanning, bv 4,2 volt ipv 5V, blijf je wel ruim onder de 450mW.
De radio vraagt nominaal om 9V maar er wordt altijd rekening gehouden met uitputting van de batterij, vuistregel is vaak dat de radio nog werkt op 70% van de spanning. Voor deze radio zijn twee cellen 18650 zeker genoeg, en die geven meteen de middenaftakking.
Waarom heet die cel ook al weer 18650 en een CR2032 2032? De 2032 heeft een diameter van 20mm en een hoogte van 32 tiende mm. De 1220 een diameter van 12mm en hoogte 20 tienden. De 18650 heeft 18mm doorsnede en hoogte 650 tiende mm.
