Clarville Radio (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 15-07-2025, 09:09 (278 dagen geleden) @ ehlen000
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 15-07-2025, 09:13
is dit iets wat voor een leek te troubleshooten is? of kan ik beter meteen stoppen :-)
Er worden hier wel eens beginners een heel eind op weg geholpen, soms tot succes aan toe.
Maar wat handigheid en basisgereedschap is toch wel nodig. Dingen als een voltmeter en soldeergereedschap, en dat je onderdelen kunt vinden op de print. Gezien de projecten die je al hebt gedaan, denk ik dat je wel een eindje kunt komen.
Of zit er echt helemaal niets op de frequenties die hij ondersteunt?
In mijn dorp is er overdag nog welgeteld 1 MG station te horen. Zelfs als dat er niet is, kun je toch merken dat een radio werkt doordat je allerlei storingen hoort. Dus een radio die echt stil is, is wel kapot denk ik.
Twee proefjes die je kunt doen om te bepalen in welk deel van de schakeling een fout zit.
Je kunt de eindversterker testen door signaal te zetten op de volumeregelaar. Raak eens met je vinger de middelste van de drie aansluitingen aan, of nog beter, zet het signaal van een koptelefoonuitgang van bv je pc erop. Als het laagfrequent deel goed is, hoor je dan geluid in de speaker.
Tweede is de oscillatorproef om te testen of de mengtrap werkt. Daarvoor neem je een tweede radio die je afstelt op ongeveer 1400kHz, zet ‘m naast de Clarville. Dan draai je aan de Clarville de wijzer heen en weer rond 900 a 1000 kHz. Als de mengtrap werkt, hoor je dat aan een reactie uit je hulpradio.
Beide proefjes gaan je makkelijker af als je ze eerst eens kunt oefenen met een werkende radio.
Als je de fout gevonden hebt, zul je misschien een of meerdere onderdelen moeten opsporen en op de printplaten vervangen.
Het is ook leuker om met iemand te doen, gemakkelijker om het te laten doen, en professioneler om het op de NVHR reparatiedag te laten doen. Dat je (nog) geen schema hebt maakt het voor een beginner lastiger, maar je kunt denk ik heel goed het schema van de Clarville PP8 gebruiken om je een idee te geven van wat er binnenin gebeuren moet.
Kun je delen waar je woont? Dan kan iemand uit de buurt je helpen misschien.
