Vervangen van een IC........ (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 04-07-2025, 12:49 (290 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door soundman2, 04-07-2025, 13:14
Als er dan zo'n 24 volt op staat zal dat wel te veel van het goede zijn afgaande op het schema dat Maurice had toegevoegd.
Misschien dan een ander weerstandje in de voedingslijn opnemen om de spanning wat te temperen?
Bij afwezigheid van signaal, zal het ic weinig of geen stroom opnemen en valt er geen spanning over de weerstand. Het ic krijgt dus de volle spanning.
Een stabilisatieschakeling is dan op zijn plaats. Een aantal Si diodes in serie gaat ook wel werken, maar is minder fraai. 10 Si diodes in serie geven een spanningsval van 6 à 7 Volt.
Een simpele spanningsdeler doet de spanning voor het ic inzakken bij wat meer volume.
Overigens hoort volgens het schema, de voedingsspanning +A 24,5V te zijn. De ic's zijn er kennelijk voor geschikt.
Opvallend is wel dat de ingebouwde LS 25 Ohm zijn. Geldt dat ook voor externe luidsprekers?
