,Halotronic HTM 150 230-240 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 26-07-2025, 20:40 (359 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door soundman2, 26-07-2025, 20:45
Het is een switching mode transformator en daar komt 12 volt uit nominaal. De uitgang kan DC zijn of een tamelijk hoge frequentie hebbem. Soms zijn de trafo's ook dimbaar. Dit soort transformatoren, een minimale belasting waarbij ze nog goed werken en een maximale belasting, waarbij de stroombegrenzing in werking komt.
De werking kun je testen met een lampje, dat gelijk of groter is dan de minimale belasting.
Daaronder zal de voeding de spanning waarschijnlijk niet goed meer regelen.
De aan te sluiten lamp moet een gloeidraadlamp zijn, dus gewoon of halogeen. Een LED lamp gaat niet werken.
Je kunt natuurlijk ook zelf het typenummer op het www inkloppen.
https://www.lichtunie.nl/osram-halotronic-htm-150w-230-240/?msclkid=3d13ab7438551bc3b1cec3f127be0b89
