Display van een Revox B215 geeft geen VU weer (Algemeen)
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 24-09-2025, 07:08 (207 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Schema niet voor mijn neus maar ik denk dat je gelijk hebt. Je ontkomt er niet aan om de I2C te gaan bestuderen. Dat is nogal een uitdaging. Ik heb op mijn scoop (Siglent SDS-1202) zo'n functie en die heeft me al veel geholpen.
Intussen effe de doc erbij gepakt. Ik zie dat de displays twee stuks PCF8577T hebben. Dat zullen wel SMD schuifregisters zijn met verschillende adressen. IC2 wordt een beetje maf aangestuurd, de adreslijn A0 loopt via een weerstand van 1M. Maar zowel A0 als A1 moeten nul zijn, anders is het adres niet 0x00 zoals in het schema voor het display staat (pg. 51). Als het tijdsdisplay werkt zou de peakmeter ook moeten werken. Kijk dus eens naar dat adres. En haal de datasheet van die PCF er eens bij.
[datasheet erbij] Hemeltjelief, wat is dat ding complex! Die A0 is een oscillator! Had ik kunnen weten natuurlijk, het is Philips... Begin zo zoetjesaan toch te denken dat het aan de ADC voor de peakmeters ligt. Ik geloof nu niet meer dat het in de displayprint zit. I2C analyzer geeft uitsluitsel. Het adres weet je (0x74) en het subadres ook (000). Succes ermee...
Tjerk
