Display van een Revox B215 geeft geen VU weer (Algemeen)
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 24-09-2025, 21:07 (206 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door PE9ZZ, 24-09-2025, 21:08
Hemeltjelief wat is dat ding complex. De peakmeter zit op het input/output board (7-5) aan de ingang van de uitgangsversterker via C63. Dan wat filtering (IC21), de gelijkrichter (IC18/21) en de peak buffer (denk ik, IC17). Dan een L/!R schakelaar en dan een comparator die een signaal (REF) krijgt van het system control board. Geen idee wat dat signaal is, misschien een soort zaagtand of stapjessignaal die de comparator IC23 aanstuurt? Hoe dan ook, dat is dus de ADC. Als er op die comparator iets misgaat kan je jouw klacht krijgen. Kijk dus eens naar de inputs van IC23.
Tjerk
